Skoda zgasła nie odpala, nie świeci się ikonka świec żarowyc
  • wojtas19162
    I ja sie skusiłem, wygląda i działa super
  • wojtas19162
    • 37
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    witam. jadąc wczoraj na drodze zgasła mi Octavia 1 . ( 90km, AGR) . Tak jakby przekręcił kluczyk. zjechałem na bok chciałem odpalić ale nawet nie świecą się żarowe świece ( u mnie na kilka sekund się zapalały ) ... tak samo nie mogę podłączyć komputera bo mi nie wykrywa komp auta.. Tak jakby nie dochodził prąd. Co może być nie tak ? immobiliser ?
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      wojtas19162, Przekaźnik świec żarowych - sprawdź w razie czego przelutuj lub zmień na ori (zalecane) i będziesz miał po problemie.
      • aniol
        • 5228
        wojtas19162, Ja bym zaczął od błachej sprawy a mianowicie w jaki stanie masz klemy na akumulatorze
        Pozdrawiam ANIOL
        • wojtas19162
          • 37
          nie no z klemami jest ok. Silnik kręci ale nie odpala.. Mechanik od razu powiedział że może być to coś z immo bo nawet do kompa nie może się podłączyć
            Ten przekaznik od swiec, odcina tez sterownik silnika.
            • wojtas19162
              • 37
              ok a gdzie kupię takowy ? i gdzie znajduję się on w silniku?
                • 15998
                wojtas19162, przekaźniki masz poniżej włącznika świateł, nad pedałami. Od świec jest 103 lub 109 (ja się skłaniam ku 103, bo 109 nie mam w ogóle u siebie). Musisz zdjąć osłonę nad pedałami, trzyma się na 2x Torx T20
                • aniol
                  • 5228
                  wojtas19162, Czwarty od lewej strony to przekaznik świec żarowych
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • alxxx
                    • 1823
                    wojtas19162, To Cie mechanik robi w bambuko albo nie wie co gada bo jakby to byl immo to bys mial w ecu zapisany blad: sterownik silnika zablokowany przez immo. sprawdz przekaznik.
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                      wojtas19162, gdyby był problem z immo to migałaby ci na liczniku ikonka auta z kluczem w środku ,a objawy które opisujesz wskazują jednoznacznie na uszkodzenie (zimne luty) w przekaźniku mocy , to jest główny przekaźnik który dostarcza prąd między innymi na sterownik,świece żarowe i nie tylko . ok także sprawdź najpierw go , możesz również spróbować tak że gdy będziesz chciał uruchomić auto i przekręcisz kluczyk aby zapaliły sie ikony to gdy nie zapali się ikonka świec to uderz energicznie kilka razy w dół kokpitu pod włącznikiem świateł i zobacz wówczas jeśli sie pokaże to na 100% ten przekaźnik.
                      • wojtas19162
                        • 37
                        ok dziękuje jutro popatrzę xD a gdzie kupić taki ? trzeba numery ze starego spisać ? czy wystarczy pod auto szukać ?
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          wojtas19162, najlepiej po numerze ,tylko spójrz i sprawdź który masz 103 czy 109 jak kolegarafiki, pisał ,bo jeśli masz jakieś obeznanie z lutownicą i lutowaniem to możesz zdemontować swój i go rozebrać(zdjąć obudowę) i poprawić luty w przekaźniku ponieważ pod wpływem prądu lubi się cyna oddzielić między stykiem a końcem lutowanym.ok wówczas dołóż więcej cyny na te luty i powinno być OK.
                          • wojtas19162
                            • 37
                            Niestety wymieniłem, nic się nie zmieniło..
                              • 15998
                              wojtas19162, a sprawdź czy w ogóle dochodzi do niego napięcie, w sensie do gniazda po zapłonie.
                              • alxxx
                                • 1823
                                Powoli.. Masz miernik? sprawdź wszystkie bezpieczniki. Tutaj masz ściągę:
                                http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/81
                                • wojtas19162
                                  • 37
                                  Bezpieczniki sprawdzil mechanik i wszystkie działają wg niego. mówił ze prądu nie ma niby.
                                    • 15998
                                    wojtas19162, ale gdzie prądu nie ma?
                                    • wojtas19162
                                      • 37
                                      no mówił że nie ma prądu tam gdzie się te kostki wkłada, nie wiem nie znam się na tym i mówię co mi przekazywał. Silnik kręci ale bez odpalenia...
                                        • 15998
                                        wojtas19162, te kostki czyli przekaźniki? Jeśli kluczyka nie przekręcił to niech się nie dziwi, że nie było, bo nie miało prawa być. Dla pewności woltomierz w łapkę i sam sprawdź
                                        • wojtas19162
                                          • 37
                                          nie no tak tępy nie jest sprawdzał po przekręceniu ale jutro jeszcze załatwię urządzenie to sam sprawdzę jak mi sie uda
                                          • ROBAL_26
                                            • 2337
                                            wojtas19162, sprawdź bezpiecznika na aku bo są tam główne bezpieczniki o dużym prądzie , chyba ze kostka stacyjki padła i po mimo przekręcenia kluczyka nie zwiera styku prądowego który przekazuje prąd na przekaźniki
                                              Przekaznik mozna zawsze zewrzec drutem na krotko do testow i odpalic wtedy. Mowa o stykach roboczych.
                                              • wojtas19162
                                                • 37
                                                to co kupić nową kostkę stacyjki ? bo niby te bezpieczniki nad aku też sprawdzone
                                                http://allegro.pl/kostka-z-stacyjki-...712158747.html
                                                  • 15998
                                                  wojtas19162, rzecz nie musi być w samej kostce, mogły się gdzieś przewody uwalić :?
                                                  [ Dodano: Czw 13 Lis, 14 18:01 ]
                                                  majątek to to nie jest, a może to być to, decyduj sam
